原文由 baocl 发表:
泡沫吸附,如果你的曲线或者储备溶液不是随试验一起吸附的!你结果应该做低掉的,!因为泡沫吸附金的吸附率不是恨高!大概只有80%左右!泡沫吸附,一般只在化探上做金打石墨炉,然后用硫脲解脱!如果上火焰的金,一般都要用活性炭吸附!活性炭吸附基本上是100%吸附的!
你做高掉,
第一:你最大的可能金的标准储备容易浓度不对,或者用用已经钯沾污弄坏了!
第二:不知道你有没有用氘灯扣背景!因为金吸附灰化后,定容溶液总是有少量颗粒或者一些钙盐类,,如果你没有扣背景,这些物质燃烧后,火焰里容易产生小颗粒导致假信号,导致结果偏低!做金是一定要扣背景的!
第三:金矿石的代表性恨差的!而且不是一般般的差,是相当差!!金经常是单质存在,而且延展性好!经常碎样碎不均匀!很有可能,你同一份样品,称10克做出来平行结果,一个2克/顿,一个20多克/顿,金的质控样GSR-Au-3 这类国家质控样,人家碎样都是碎样机碎几十个小时的!所以代表性还凑合!如果你用的是二级标样!比如有个1.6克/顿的那个标样!时间长了,上层的样品你认真做,就是做不到1.8 而下层的样品,你认真做往往超过1.8!
