主题:【求助】固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸 收分光光度法 标样做法问题?
浏览0 回复18 电梯直达
其实
在用原子吸收测定固体废物六价铬的时候,六价格水质的标样按照标准稀释25倍后,上机测定没有值出现。在测定这个标准样品时,是需要和样品同时进行处理上机测定,还是在做的时候不需要测定标准样品,还是有其他的方法进行处理?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原子吸收法测试样品溶液时,需要先测试标准溶液,绘制标准曲线,然后测试样品溶液
至于标准溶液上机没有吸光度,有可能是波长没有定位
其实
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
在测试的时候标准曲线测试成功了,但是在测到六价铬水质标准样品的时候是没有值的,但是水质总铬的标准样品能做出来。
ldgfive
原文由 其实(v2893719) 发表:
首先,用六价铬配制标准曲线是没有问题的
你使用的六价铬水质标准样品上机测试溶液是浓度是多少?
有没有可能是溶液浓度过低了,测不出来
重金属
楼主,请问一下你们的固废结果中水分是如何扣除的?这个公式感觉和土壤的不一样啊
其实
首先,用六价铬配制标准曲线是没有问题的
有没有可能是溶液浓度过低了,测不出来
标准溶液浓度在36.5±1.7mg/L,稀释20倍后去测没有值,直接测源液也没有值
ldgfive
换算过来的浓度也有1.8mg/L呢
我以前用重铬酸钾配制过标准液,上原子吸收火焰法是没有问题的,测试很正常
原子吸收是不受价态影响的
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
Insm_cdb723bb
原文由ldgfive(ldgfive)发表:原子吸收法测试样品溶液时,需要先测试标准溶液,绘制标准曲线,然后测试样品溶液
请问一下,火焰原子吸收测定铬的时候燃烧器高度选择好了没?
Insm_cdb723bb
原文由Insm_cdb723bb(Insm_cdb723bb)发表:
这个测试项目我也做过啊,只要调节好燃烧器高度就能测定啊
其实
原文由 Insm_cdb723bb(Insm_cdb723bb) 发表:
调节了,但是效果没有明显变化。
其实
调节了,但是效果没有明显变化。
