主题:原子吸收光谱法
浏览0 回复10 电梯直达
shime
原子吸收光谱法采用的原子化方法主要有火焰法、石墨炉法和氢化物发生法。
1 火焰原子化其过程如图1所示。在这过程中,大致分为两个主要阶段:
(1)从溶液雾化至蒸发为分子蒸气的过程。主要依赖于雾化器的性能、雾滴大小、溶液性质、火焰温度和溶液的浓度等。
(2)从分子蒸气至解离成基态原子的过程。主要依赖于被测物形成分子的键能,同时还与火焰的温度及气氛相关。分子的离解能越低,对离解越有利。就原子吸收光谱分析而言,解离能小于3.5eV的分子,容易被解离;当大于5eV时,解离就比较困难
2 石墨炉原子化样品置于石墨管内,用大电流通过石墨管,产生3000℃以下的高温,使样品蒸发和原子化。为了防止石墨管在高温氧化,在石墨管内、外部用惰性气体保护。石墨炉加温阶段一般可分为:
(1)干燥。此阶段是将溶剂蒸发掉,加热的温度控制在溶剂的沸点左右,但应避免暴沸和发生溅射,否则会严重影响分析精度和灵敏度。
(2)灰化。这是比较重要的加热阶段。其目的是在保证被测元素没有明显损失的前提下,将样品加热到尽可能高的温度,破坏或蒸发掉基体,减少原子化阶段可能遇到的元素间干扰,以及光散射或分子吸收引起的背景吸收,同时使被测元素变为氧化物或其他类型物。
(3)原子化。在高温下,把被测元素的氧化物或其他类型物热解和还原(主要的)成自由原子蒸气。
3 氢化物发生法在酸性介质中,以硼氢化钾(KBH4)作为还原剂,使锗、锡、铅、砷、锑、铋、硒和碲还原生成共价分子型氢化物的气体,然后将这种气体引入火焰或加热的石英管中,进行原子化。AsCl3 + 4KBH4 + HCl + 8H2O = AsH3 ↑+ 4KC1 + 4HBO2 + 13H2 ↑
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
seavoh
pony2002
renzhihai
我喜欢小昭
我是小版主,欢迎大家到ICP-AES专场论坛讨论!
seavoh
又来了一个喜欢小昭的啊 ,这么多小照迷啊,我也喜欢,嘿嘿
linlijing
喜欢小昭,别在这里说啊,去跟小昭说,说不定小昭也喜欢你呢?  哈哈哈,乐啊!!!!!!!!
190802545
yangyice
wpl369
qingyuansw
手机版: 原子吸收光谱法
