主题:【求助】做不出曲线
浏览0 回复13 电梯直达
孜然粉
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我是做白酒中铅的检测,我的曲线做不出来,Pb灯能量是41,曲线浓度设置的是0,10,20,50,80ug/L,仪器运作都正常,测得的吸光值都接近0,请问是什么原因,怎么解决?谢谢各位老师
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:给你点补助
qq250083771
狼牛牛
确定曲线浓度没有错误?还有就是你的灯能量才41是什么意思?我们的仪器灯能量必须要在65以上才能开始测定样品!
tlym
原文由 孜然粉(v2650332) 发表:
这个是用火焰还是石墨炉做的啊?!火焰法的话这个浓度太低了吧~
马踏飞燕
楼主用的是那个品牌的AAS,能量41太低了,一般都能量在70以上
zsj201204
yang_qingwen
关键看品牌。品牌不同需要的能量也不同。
楼主还是从光路上找原因吧。说不定就是有个镜子之类挡住了
ldgfive
1、确认元素灯是否正确
2、确认寻峰是否正常
3、光路优化
4、检查升温程序是否正常
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
815121yqxx
首先,灯能量41不明所以,再者,感觉是光路的事,有没有什么异常响动声音?可拿一白纸在石墨炉出光口,看有无挡光,光斑是否完整,之前仪器有无异样?然后仔细检查软件方法设置及样品放置位置是否正确
该帖子作者被版主 yang_qingwen1积分, 2经验,加分理由:具体的指导与帮助
孜然粉
我用的是珀金埃尔默的公司的,是组装的AAnalyst400+HGA900的
2012/11/29 9:55:38 Last edit by v2650332
秋月芙蓉
火焰测定吗,浓度太低了,当然做不出来
手机版: 做不出曲线
