主题:GC常见问题-峰分叉
浏览0 回复3 电梯直达
shime
可能原因1、 进样过激,不稳定,形成二次进样
建议措施:练习手动进样:使用自动进样器
可能原因2、色谱柱安装失败
建议措施:重新安装
可能原因3、spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合
建议措施:使用相同的溶剂
可能原因4、柱子温度波动
建议措施:修理稳控系统
可能原因5、spliteless进样,量大,时间长。希望用“溶剂效应“谱带浓缩时,溶剂的固定相的湿润性差溶剂将在柱子中形成几米长,厚度不等的溶剂带破坏正常的浓缩,使峰拉宽分叉
建议措施:在毛细管色谱柱前端安装5米的去活化,未覆盖固定液的毛细管
ccc2001
