主题:【求助】色谱柱内标出峰问题——时有时无,时大时小?
浏览0 回复2 电梯直达
pangweibe
大家好!
    我用的岛津ODS-C18(4.6mm*250mm,5微米)色谱柱,专用。2013-9-26新买到货。
    平时出的色谱图上只有溶剂峰、主峰(7.4min左右)、内标峰(21min左右),无其他杂质峰。柱压16.1MPa。
    2013-12-23,主峰都挺好的,但是第一针内标峰没有出来;第二针出来的,但峰面积比平时小2/3;接下来几针都正常了。柱子压力无变化
    2014-01-10,内标一直未出来。用新配的内标溶液重新配制供试品溶液后进样(平行3份),主峰一如既往的漂亮(7.8min),内标峰出来了(25.3min),但峰面积比2013-12-23小了1/3。。。柱压19.9MPa。
    请大家指教!
有水有渝
这是标准方法吗,为什么待测组分与内标峰保留时间差这么多
