主题:【讨论】岛津气相色谱基线噪声大,如何处理
浏览0 回复13 电梯直达
chenxi0381
1.岛津气相色谱基线噪声大,如何处理,能达到150uV了,正在老化柱子。不知道别的还有什么影响因素。
我更改了一下分流比,发现不合适又改回去了,然后就出现这个状况了。
2.载气流速影响大吗?这种现象应该降低流速还是升高流速呢?
唉~最近总出问题。
阿宝
1.噪声大通常通过老化柱子可以解决
2.氢空比是多少?是不是空气小?
阿宝
还有一种可能是哪里污染了,检测器老化一下
氢空比1:10是个经验值,空气过小噪声也大
chenxi0381
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
柱子老化一下好多了,但是检测器怎么老化啊?
为什么我改完分流比就变了那,之前都没什么问题那。
阿宝
原文由 chenxi0381(chenxi0381) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
检测器也是高温烧一下
正常情况下,噪声是30uv左右
大帅哥
yuduoling
柱子和检测器都老化一下,一般都可以解决噪声大的问题
chenxi0381
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
检测器也是高温烧一下
正常情况下,噪声是30uv左右
检测器和色谱柱是不是可以同时老化?昨天老化好了半天,晚上再老化一次就又回到原来的现象了,基线噪声又大了。用的是高纯氮气啊,以前也是用这个没什么问题啊。
xdj0925
检测器也可以烧下,是FID检测器吗?如果是就只是基线噪音大的话,还可以改娈一下氢空气比值也可降低下噪音哈。
sukerzouyu
楼主是不是将分流调大了,这样平时的进样量响应低了,而感觉噪声比以前大了.
阿宝
原文由 sukerzouyu(sukerzouyu) 发表:
150uv的噪声 确实很大了,估计和分流关系不大
