主题:【讨论】降温过程中的奇怪现象
浏览0 回复10 电梯直达
lxj1206
检测器:FID;
程序升温走完后,在降温的过程中出现下图所示现象
升温程序:90(0.5分钟)--(8度/分钟)--260(5分钟);图中A点是程升刚走完,温度大概降到了200度,B点约为120度;
不知是FID检测器本身的物理结构和工作原理造成上述现象?
还是气体流量不稳引起的?
今明后
〓疯子哥〓
不进样,先程序升温,然后再降温的情况是怎么样的?
皮皮鱼
1、两次原则。是否重复分析样品都发现有这个现象?
2、对比原则。对比不进样的空白基线,是否也有这个现象?
理论分析。
FID在降温过程中基线下漂很正常,这是柱流失和污染造成的。
但在降温中发生基线上升则无法解释,填充柱降温造成阻力下降带来流速增加也不会是这样的。只能考虑样品存在重组分,流出正好在降温中。
如果同一样品每次分析都有,空白基线没有,这个可能性就非常大了。
yayiyayiyou
家有田
我怀疑楼主的分析时间不够长,建议有时间的话做个样品等个2小时看看在后来还有没有峰出来!
阿du
走个空白看看相同位置有没有类似的峰,如果没有,可能是样品在分析时间内还有未出来的祖分,可延长分析时间(通过试验确认).
一般程升后快速降温,基线可能会有一定下降.
lxj1206
原文由 yuen72 发表:
理论分析。
重复了不下10次 都有这种现象 不进样走程升 在降温时基线有一定下降,而且是一直下降的趋势, 但不像A点下降后上升, B点可能是样品中的杂质吧  因为终温保留时间才五分钟,时间过短,在温度下降的过程中出峰可以理解
winter-wmz2008
雾非雾
升温程序走完,进入降温程序以准备下一个进样程序,好像都会有个这样的陡坡的,只是不同的检测器的响应有大有小吧。
阿du
原文由 lxj1206 发表:
原文由 yuen72 发表:
理论分析。
那么把终温时间设定长一些好了,实际也不浪费时间;你每次等后面杂峰出来才能下一次进样,时间还要更长一些。
对柱子也好一些。
