【[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱原创】waters
液相改装成双柱
离子色谱经验谈[/URL]
作者:
离子色谱(dwbsemail)
之前这个帖子在IC和LC版面都发了,但LC版面的帖子给删除了,但几位板油的回帖还是值得参考的,下面我把他们的回帖内容复制一下
1楼:fcqxqyslzx(fcqxqyslzx)
这个仪器我们还在用,是waters510泵、U6K进样器,很老的东西,不过泵的性能还是不错的。我们用 来做氨基酸分析
2楼:flyaway(flyaway)
由于增加了死体积,柱效下降的又一个实例。
不过请教一下,什么叫做双柱系统?
3楼:
离子色谱(dwbsemail)
离子色谱分析阴离子的淋洗液是碳酸钠本低电导高,要将它转化成碳酸来降低本低电导提高灵敏度,最初时是在分离柱后连接一根氢型阳离子交换柱,以此柱来将碳酸钠转化成碳酸。整个
离子色谱分析需要两根柱串在一起使用才能完成,所以叫双柱法。也有一种方法是后来发展起来的,是用低电导的淋洗液来完成洗脱,这种方法不需要柱后加一个抑制柱,所以叫单柱法。
4楼:小多(emoc98311)
用
液相泵改装成
离子色谱用,盐(因为种类比HPLC的流动相多)对泵的影响大吗?维护方面呢?
欢迎大家在这个帖子里讨论,也可以到IC版面讨论这个问题~
