请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaoshanxn 发表:实验中需要测负载金属离子的含量,采取直接将样品浸渍在离子溶液中负载,样品是管状。之前没做过ICP,看了论坛上相关资料还是比较模糊地麻烦大家能否告诉下整个流程是如何进行的?(好像有消溶过程,样品溶了可没法做实验。。)
原文由 xiaoshanxn 发表:是不是只要把负载前后的溶液带过去测就可以了?测出来的结果是一个浓度值?(每克溶液含多少微克离子?)
原文由 huludao 发表:原文由 xiaoshanxn 发表:是不是只要把负载前后的溶液带过去测就可以了?测出来的结果是一个浓度值?(每克溶液含多少微克离子?)负载等同吸附吗?是浓度就对了,一般标准溶液都是浓度单位,除非在把试样的质量称取出来,在定容至准确体积测定,才可能是质量百分比。
原文由 xiaoshanxn 发表:原文由 huludao 发表:原文由 xiaoshanxn 发表:是不是只要把负载前后的溶液带过去测就可以了?测出来的结果是一个浓度值?(每克溶液含多少微克离子?)负载等同吸附吗?是浓度就对了,一般标准溶液都是浓度单位,除非在把试样的质量称取出来,在定容至准确体积测定,才可能是质量百分比。之前没做过ICP,我目的就是要测出浸渍后样品上负载金属离子的含量,请问ICP所测出的结果是什么形式?能否简单举个例子,谢谢
