主题:【求助】开路电位测量与极化曲线中自腐蚀电位不一样?
浏览0 回复5 电梯直达
wchy1201
各位大虾,我测完开路电位后,再测极化曲线。发现开路电位测量得平衡时电位与极化曲线中测量得自腐蚀电位不一样?这正常吗?另外,开路电位和自腐蚀电位是一样的吗?还望不吝赐教。非常感谢!
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
linkon
太正常了。开路电位和自腐蚀电位本来就不是一回事,物理意义也不一样,但实际上两者的数值是基本相等的。你在测试时,体系稳定后,测得的开路电位,与你测试极化曲线得到的自腐蚀电位偏差大,原因可能为。你所测试的极化曲线包含了阴极极化曲线和阳极极化曲线,测试过程中的电位不是准稳态的,扫描速率越大,开路电位与所测得到自腐蚀电位相差越大。要是你把阴极和阳极极化曲线分开测,一定非常接近。另外,体系稳定的话,降低扫描速率也可以让两者的数值接近。
fengerzaiqi
momn1313
原文由 linkon(linkon) 发表:
maxwell
aipanhong
