主题:【讨论】谁能说一下ICP的优缺点
浏览0 回复18 电梯直达
zhangqiangmarry
谁能说一下ICP的优缺点
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
lilongfei14
最主要的分析速度快,检出限低。
2010/4/17 16:42:59 Last edit by lilongfei14
yitongyiqiwuyi
chemistryren
liyongdeng
应用在微量分析中,分析速度快,效率高,可分析的元素多,线性范围宽.精确度高,但价格贵,维修费用较高,需要对样品进行前处理,分析的样品必须是溶液,测高浓度样品误差比较大..
面对面想你
其实优缺点都是相对的,价格不一样,性能也不一样。
qq304164046
优点就是测试样品快,缺点就是维修及维护费用高.
liyun1983liyang
优点:检出限低,ppb;线性范围较宽,4-6;速度快;元素覆盖面宽;可以同时分析很多元素;
缺点:干扰多;成本较高,运行成本较高
红土泥人
光说ICP,这样说出来的优缺点不够具体,要有比较对象才更有实际意义
pfcsun
優點; 應用在微量分析中,分析速度快, 效率高,可同時分析的元素覆蓋面寬,線性範圍較寬.精確度高, 檢出限低
缺點: 幹擾多包括化學性的干擾及物理性的干擾, 因此, 容易始得經驗較不足的技術分析員會有結果容易有誤判的情況產生(分析員需有能力去做光譜圖的判訂或離清是否因 martic effect影響),此外,因為所需的耗材較多(包含氣體的使用)及操作成本較高, 且不容易儀器維護較複雜
