主题:【已应助】赛默飞ICP测标准溶液,数值不准,是什么原因
浏览0 回复19 电梯直达
洛天雪
公司的ICP7400需要检定了,但是用国家标准溶液做检测,所有的数值都不准确,而且光强强度一直在下降,标液是1mg/l,测试值是0.8mg/l,十五分钟后重新测试变成了0.6mg/l.工程师说是,进样系统的问题。仪器一切正常,进样和排液正常,雾化器和雾化室正常,中心管和矩管正常,不知道有人遇到这种情况没?请大家帮忙分析一下。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
一般外部机构检定的都是直接买中国计量院定值好的溶液做的工作曲线,你这个是否 是自己原始液体稀释后拿来使用的?
abcpgf
有没有确认你的进样系统,看起来很正常,仔细观察你会有所发现,有的时候是一颤一颤的。
tang566
洛天雪
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
直接用的是老师带来的标准溶液,相当于是反测的结果,
洛天雪
原文由 tang566(tang566) 发表:
对进样系统维护下,再测测
这个大概怎样维护,我是把各部件都拆了,王水泡过夜,不知道还需要维护哪些?
洛天雪
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个没有的,进样系统一直比较平稳。
abcpgf
那就排除了进样系统的问题,你用的条件跟人家的条件应该多少有不一样的地方也会导致的。
原文由 洛天雪(v2894664) 发表:
那基本确认标液没什么太大的问题
或许光学系统甚至检测器真的有问题了
abcpgf
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339)发表:
或许光学系统甚至检测器真的有问题了
检测器坏的可能性不大。
