主题:【谱图】ICP光谱图
浏览0 回复21 电梯直达
书香
这个是铅的光谱
想问一下大家,这个是金属样品,铅含量是31.5621PPM,图中的虚线是什么意思?
谱图是有干扰的,如果克服光谱干扰后,数据会变大还是变小,这个干扰是正干扰还是负干扰?
基线有13000的强度,是硝酸基体的强度吗?
信号有16226,背景有13691,怎么信背比是0.185?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
popo
这个是Varian 的ICP,需要搞他们ICP的人才能说的更具体一些
lilongfei14
是要选择的积分面积,你最好还条,从谱图看这个谱线的结果根本不行
Last edit by lilongfei14
capidien
图中虚线是软件自动拟合出的背景(fitted 方法扣背景)。
正常情况下应该是正干扰,去掉干扰后数据应该变小。
楼主若知道干扰元素是什么可采用Varian特有的FACT模板扣掉干扰,否则建议楼主改用标准加入法,或是做做加标回收看看结果。
tang566
正干扰~
测金属中的总铅,最好避开选与铁元素相近的波长。
kuixing1983
应该是铁元素干扰,不知道楼主选的那个波长,应该换个波长看看!实际值应该低于现在的值吧!
jxy1984168
铅的话可以多选几条谱线,一般220.353容易受铜基的影响,而相比较而言,405的谱线干扰要小一点,中和比较一下应该可以有一条受干扰小的谱线.或者可以进行一下基体匹配.
cat115115
肯定是正干扰,克服之后结果会变小的,可以利用软件来修正干扰呀。
jxy1984168
ruan651209
原文由 书香(114777210) 发表:
这个是铅的光谱
1 虚线是电脑根据内设置条件给出的干扰背景图。大体是接近真实的,有时有偏离(即背景高于实线)。
2 基本都是正干扰,如背景很高,因计算问题会产生负干扰(根据谱图评判可避免误判)
3 0.185=(16226-13691)/13691
枫叶飘灵
这是瓦里安的ICP,上边说过了是FACT矫正,但这不好的是要用纯标来做,又点麻烦,还不如做标回收就可以·1·减少麻烦吗···数据测后属于正误差,数据减小~~
