主题:怎么对“全谱直读”类仪器进行校正?
浏览0 回复14 电梯直达
renzhihai
如题。
zsdzsdzsd
有的仪器可以用汞灯不点火校正。
另一些仪器需要开机点火做溶液进行校正。
欢迎补充。
renzhihai
CHNOS-789
每次换过炬管后,要进行校正的,包括炬管准直,波长,暗电流什么的。
我的仪器用5ppm的Mn标样校正波长,没用什么灯啊。
cz_sem
Hg灯校正只需点击下程序,仪器就自动校正,是吗?
上面的大哥说不用开机点火,不会吧,那属于光学校正,没光源行吗?
4077
原文由 CHNOS-789 发表:
不同厂家的仪器是有些不同的。
4077
原文由 cz_sem 发表:
是的,Hg灯校正是不需要点火的。Hg灯是仪器内置的光源。
其他校正是需要标准溶液并点火进行的。
renzhihai
cz_sem
汞灯校正需要多少时间,我今天进行汞灯校正,到了48%就好长时间不动,又没死机,是不是光路问题比较大,因为我感觉曝光过头,以前正常的溶液,现在同样配了做就谱峰就变形了,产生自吸那种样子,工程师又说可能曝光的开关又问题,或者CID有问题,还作了下OFFP电压校正.
ushio
li5678
关于全谱直读,有这么一个问题的答案,请大家参考:
波长曲线需不需要定期校正?
是开机时自动校正呢,还是需人工校正?标液是用来校正的吗?
...仪器有三个不同阶段的校正:
1.开机会自动校正(这是对仪器系统参数的校正)
2.每次测量可以利用氩气(...根谱线)的实时测量校正
3.标准溶液的校正用在以上两个方面:
炬管的拆装重新安装时使用,通过标液校正获得最佳的强度
质量控制,每个工厂规定不同(一年/半年/2个月校正一次)
仪器安装和每年的仪器效验时使用
(而有的公司要调整仪器硬件系统来完成以上)
