主题:【讨论】重复性等问题
浏览0 回复36 电梯直达
依风1986
大家在用ICP时,是否经常碰到这些情况:1.标准曲线线性关系时好时坏,2.同个样做三次结果精密度不行,3.就是同时做,设方法时重复次数为三次,这三次的精密度都不好.如果碰到这些情况,大家是怎样做的?是否是反复测试直到满意为止?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
依风1986
样品重现性差应考虑操作过程及所采用分析方法的问题;
标准曲线回归系数低考虑标准溶液的准确性、稳定性、操作过程等。
bairuizheng
这样出现. 没办法就只好测很多组最终去找线性拟合.
依风1986
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
是的,出现这些问题先是这样做了
tang566
标液的线性不好,需要从仪器是否正常和标液是否稳定去查找分析原因。
bairuizheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,出现这些问题先是这样做了
我就是这样做,但很多点时就会烦的,太耗时间。
悠旸
需要控制标液在有效期内,仪器的状态也要定期检查维护。
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一般最好两套标液互检,仪器状态需要维护
依风1986
是的,出现这些问题先是这样做了
像我们客户标准做点就三个,CNAS现在要求至少5个点!
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
仪器的稳定时间和进样状态过程影响标液
bairuizheng
是的,出现这些问题先是这样做了
我测试为了拟合好些,测十八点至三十,真耗时。
手机版: 重复性等问题
