主题:【原创】精密仪器对环境都有哪些要求?【yifan1117推荐精华】
浏览0 回复82 电梯直达
依风1986
最近广东一直在下雨,稀稀疏疏的,差不多下了一个多月,实验室一直湿漉漉的,地板窗户等一直都是水分,而4月20日四川雅安发生7.0级地震,普天同悲,为逝者祈福,雅安坚强。针对实验室,特别是一些精密仪器,处于此类恶劣环境应该有那些要求了?
首先,温湿度是很多检测人员所关注的,一般仪器都需要适宜的温湿度,像我们实验室的光谱分析如ICP-OES,尤其是其内部光室里的光学组件对温度比较敏感。受温度变化的影响会使仪器的信号不稳定,光学初始化不能通过,造成测定数据不稳定,一般室温要求在22±2 摄氏度,而ICP光学的温度一般比室温高5度左右,光栅的温度一般不要超过30度,而环境湿度过大,仪器的电板会容易损坏。湿度对高频发生器的影响也十分重要,湿度过大,轻则等离子体不容易点燃,重则高压电源及高压电路放电击毁组件,如功率管隔直陶瓷电容击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等,以至损坏高频发生器。一般室内湿度应小于百分之70,最好控制在百分之30~50之间为宜,湿度太低时,操作人员长时间操作会造成的皮肤干裂等问题。
其次我们还该注意环境中哪些问题:洁净度与震动
洁净度非常重要,去年参加安捷伦针对欧盟2009/48/EC玩具研讨会,授课老师讲到一个例子,一家做食品重金属方面检测的,用的仪器是ICP-MS,由于仪器房就是普通装修的,检测过程中,老是发现自动进样器测着测着后面样品就超标了,而送外检也木有出现此类问题,然后他们找原因,从人机物法上找,试剂,超纯水,前处理,仪器进样等,而忽视环境问题,原来实验室自动进样器,样品一次性摆了100个,没有单独考虑洁净问题,室内灰尘掉到后面样品里面,所以悲剧就发生了。。。。。。。。
空气中的灰尘不断地附着在仪器电路上, 在水的作用下形成导体, 使密集的电路形成短路而损坏仪器。同样空气中的灰尘也会污染样品和试剂, 影响测试数据的精确度。所以, 一般微量测定的实验室也需要有空气过滤器等除尘装置。
一般实验室都有天平,大家很容易看到电子天平等都是单独的放在实验台上,中间是大理石。这样做就是为了防止震动。 据了解,高精密测量和计量仪器对环境振动的要求极高。美国环境科学和技术研究院经过大量的理论和实验研究推荐:微米级的测量要求1~100赫兹频带内的环境振动控制在12.5微米/秒以下(VC-C级),否则无法保证精密测量的测量精度
您的实验室精密仪器都是如何考虑环境影响的?
bairuizheng
湿度太大要考虑整座楼和房间配置冷器机进行恒温控制.
依风1986
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
是除湿机啊!这个一般湿度大考虑的比较多
依风1986
是除湿机啊!这个一般湿度大考虑的比较多
tang566
整座楼都进行恒温控制,成本高。有的办公区域或精度对温度要求不高的仪器就不用恒温,需要区别对待吧。
tang566
湿度大时,我们用抽湿机进行抽湿,成本也不高。
2013/4/22 8:15:49 Last edit by tang566
dahua1981
bairuizheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是除湿机啊!这个一般湿度大考虑的比较多
如果带用电的仪器,平常都在测量前预热十几分或一小时不等。其它则只能临时想法。
bairuizheng
是除湿机啊!这个一般湿度大考虑的比较多
都象所说的湿度那么大,正常除湿都很难不回潮。
bairuizheng
原文由 tang566(tang566) 发表:
如果要求不高的话,这是肯定的。通常都是一楼作恒温区,夏天不易变热。
bairuizheng
