α-萘酚和β-萘酚检测
一.简介
α-萘酚和β-萘酚都是重要工业化学品合成的中间体原料。
1.α-萘酚
α-萘酚又名1-萘酚
分子式: C10H8O
分子量: 144.17
化学结构:
易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿及碱溶液等
用途:1-萘酚主要用于制作杀虫剂,工业染料,香料,抗氧剂,橡胶防老剂,医药工业中用于制造防腐剂和抗轻度风湿病药物。
毒性及其危害:有难闻的苯酚气味。对眼睛、皮肤、粘膜有强烈刺激作用。接触后也可引起咳嗽、头痛、眩晕、气短、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。
2.β-萘酚β-萘酚又名2-萘酚分子式: C10H8O
分子量: 144.17
易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油及碱溶液。
用途:用于制造合成染料、防老剂、及杀虫、杀菌剂,用作合成联萘偶联试剂,
毒性及其危害:易于经皮肤吸收,属于已知潜在性的危险致癌物质,也对眼睛、皮肤、粘膜有危害。对水生生物、农作物和人类本身都有较大危害。
其中α-萘酚的毒性是β-萘酚的3倍,主要以工业废水形式排放,具有毒性大、难降解,、难处理等特点。二.实验部分
1.仪器高效液相色谱仪(配紫外检测器和荧光检测器)超声波振动仪溶剂过滤器针筒式过滤器及针式微膜虑头2.试剂甲醇(色谱纯)乙醇(分析纯)醋酸(分析纯)纯净水α-萘酚、β-萘酚标准品溶液3.色谱条件紫外检测器:色谱柱:Venusil ASB C18 柱,250 mm×4.6mm,5umS9520525CK0195流动相:甲醇:水(1%乙酸)=55:45(V:V)检测波长:280nm流速:1.0ml/min柱温:35℃进样量:20ul荧光检测器:色谱柱:Venusil ASB C18 柱,250 mm×4.6mm,5umS9520525CK0195流动相:甲醇:水(1%乙酸)=55:45(V:V)检测波长:时间(min) | 激发波长(nm) | 发射波长(nm) |
0-8.5 | 275 | 460 |
8.5-15 | 280 | 350 |
流速:1.0ml/min柱温:35℃进样量:2ul4.色谱图紫外检测器:标准品色谱图
样品色谱图
荧光检测器:标准品色谱图
样品色谱图
5.说明用荧光检测器检测这两种检测物时,由于检测波长(激发波长和发射波长)不同,所以检测时需要换波长,如果检测器没有这个功能,那这两种物质就得单独检测了.
