主题:【原创】[五月份原创]水果罐头中八种合成着色剂的检测
浏览0 回复69 电梯直达
nphfm2009
该帖子已被luxw设置为精华;
水果罐头中八种合成着色剂(八种人工合成色素(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄 、亮蓝、诱惑红、靛蓝、赤藓红)的测定)。
提取
    精确称取3克 左右的样品,于50 mL聚丙烯离心管中,加入5 mL丙酮:水(90:10)混合溶液,涡动1min,均质1min(1000rpm),4000 rpm离心5 min,转移上清液于50 mL离心管中,残渣用5 mL丙酮:水(90:10)混合溶液重复提取两次,合并上清液。上清液中加入10 mL石油醚(60-90℃),上下翻转5次,4000rpm离心3min,除去石油醚层,下层于80 ℃氮吹至2 mL以下,加入定容至10mL,混匀,待净化。
净化
    预处理:向Welchrom
® P-WAX(60mg/3mL)中加入3 mL甲醇、3 mL水,流出液弃去; 上样:将上述提取液加入柱中,流出液弃去,用5 mL水涮洗样品管,转入SPE柱; 淋洗:3 mL甲醇、3 mL甲醇:甲酸(6:4)依次过柱、3 mL正己烷过柱,小柱真空干燥5 min; 洗脱: 3*1 mL 5%甲醇洗脱,收集;
    重新溶解:80 ℃氮吹至干,1 mL水复溶,涡动30 s,过0.22μm滤膜,待分析;
色谱条件:
    流动相:
    A: 0.02mol/L乙酸铵水溶液(乙酸调节pH=4)
    B: 甲醇
  梯度洗脱:甲醇:20%~35%,3%/min;35%~98%,9%/min;98%继续6min
色谱柱:
色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm ×4.6 mm 5μ );    Serial NumberW13212257;
流速:1 mL/min
    进样量: 10μL
    柱温: 40°C
    检测波长: 254 nm
    运行时间:20min
浓度为0。020mg/mL的八种混标在上述色谱条件下的分离色谱图:
0。02mg/mL八种合成着色剂的分离色谱图:
0。00、0。020、0。030、0。040mg/mL系列标准工作曲线(八种人工合成着色剂)
水果罐头样品的检测色谱图:
                          1 加标回收率测定结果
样品名称原始含量(mg/g)加标含量(mg/g)检测量(mg/g)回收率(%)
柠檬黄0.012017.9589.7
苋菜红/2018.3291.6
靛蓝/2019.1695.8
胭脂红/2019.1295.6
日落黄/2018.8694.3
诱惑红/2019.8499.2
亮蓝/2016.180.5
赤藓红/2018.4892.4
综合以上的样品检测结果可知:该水果罐头其它七种着色剂未检出,柠檬黄的检出含量为0003*10/3=001g/kgGB2760-2011标准规定水果罐头的柠檬黄限量为:不得使用哦,这个样品不合格了,违规使用了柠檬黄着色剂。
nphfm2009
    色谱条件:
    流动相:
    B: 甲醇
流速:1 mL/min
    进样量: 10μL
    柱温: 40°C
    检测波长: 254 nm
    运行时间:20min
1
2014/5/3 15:27:57 Last edit by nphfm2009
nphfm2009
nphfm2009
水果罐头样品的检测色谱图:
2014/5/30 19:43:29 Last edit by nphfm2009
nphfm2009
综合以上的样品检测结果可知:该水果罐头其它七种着色剂未检出,柠檬黄的检出含量为0。003*10/3=0。01g/kg,GB2760-2011标准规定水果罐头的柠檬黄限量为:不得使用哦,这个样品不合格了,违规使用了柠檬黄着色剂。
2014/5/30 19:46:44 Last edit by nphfm2009
dahua1981
wsy18
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
加柠檬黄是为了好看吗?
dahua1981
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
加柠檬黄是为了好看吗?
调色
wsy18
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
加柠檬黄是为了好看吗?
调色
为了一点颜色这样做太没意思了。
nphfm2009
御风飘逝
