主题:【原创】液相色谱最大的故障问题
浏览0 回复35 电梯直达
houjjun
液相色谱最大的故障是漏液问题
    液相色谱现在在分析实验室应用的很多,对样品分析分析做出了巨大的贡献。当然由于这种仪器的固有特性(高压或超高压),在实验过程中也可能会出现很多故障问题,给实验带来很多麻烦,给操作者带来很多烦恼。
    液相色谱在使用中可能会出现很多问题,其中最常见的故障那肯定是漏液问题了。由于系统长期处于高压状态,那很多部件漏液就在所难免了。再就是液相泵是在线输液,在高压状态下动态工作也是漏液的有一大因素。另外液相可能会用到酸碱盐溶液,这些溶液可能会对系统造成污染或堵塞等,这就使得系统的压力更高,造成漏液。
    液相色谱溶液漏的地方有泵头处(密封圈或柱塞杆损伤所致),单向阀处,阻尼器处,混合器处,进样阀处,放空阀处,色谱柱处,检测池处,接头处等等。
    漏液是液相常见的问题,不够是进口仪器还是国产仪器,只要是液相仪器就都可能会漏液,只是漏液的程度和频率问题。这个问题我们只能是竭力控制或减少缺很难彻底解决,尤其是寿命较长的老仪器,那就更难避免了。
    其实漏液、漏气问题在其它分析类产品中也可能会出现,只是可能没有液相这么严重。
    液相色谱漏液问题解决办法一般都是换件,比如密封圈、密封垫、柱塞杆,刃环、滤片、接头等。另外清洗、疏通管路、液路也是常见的解决办法。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
houjjun
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
是最多的故障还是最大的故障?
故障是比较大的,出现的频率可能是最多的,最后也应该是最大的
wsy18
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
是最多的故障还是最大的故障?
感觉泄漏只是常见故障,还是比较容易排除的。
houjjun
是最多的故障还是最大的故障?
一般来说是比较容易处理的,但发生的频率相对其它故障还是很多的
wsy18
是最多的故障还是最大的故障?
相对于设备损坏性故障来说它是很小的故障,但是因为多发,一定要掌握它的判断与排除技巧。
e_liang369
八杯水
我用的一台岛津最近发现计量泵那里漏液,错误提示是在自动进样器在漏,但是我找了很久没找到漏液的源头。
浪淘沙隐
个人感觉漏液顶多算常见问题,觉不算大问题,我目前使用HPLC也有八年多,漏液也出现过N多次,但是都是随便弄弄就好了,就算是泵出现漏液也不算难解决。
老多_小多
houjjun
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
及时维护保养可以减少所有问题的出现
可以避免一些,但避免不了所有
