主题:【求助】求助硅胶层析柱的填充技巧
浏览0 回复5 电梯直达
p3124556
硅胶层析柱填充的不好,会塌陷,怎么样能做的好呢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lijing320323
lijing320323
有水有渝
用湿法操作更方便,用溶剂让硅胶先充分润湿后装柱。
sally0326
楼主问题没说清楚。
层析柱看你要装的事常压敞口的还是中压的?
常压的一般湿法装,常压用通常也没有塌陷这一说吧?
中压一般干法装,装完振动,或者边装边振动,之后加盖压实,用后会塌陷,但是毕竟不重复使用,塌陷也无妨了。
以上指的是硅胶或者氧化铝。
如果装C18,没有常压的!中压的一般干法,高压的湿法,装完后再流动相压实!弹簧柱流动相过夜后再加压压一压,中压柱把头拆开,再补点填料进去(补的填料要求湿的)
