主题:【讨论】【液相色谱之家】 各位老司机,问个比较笨的问题,相同样品不同类型仪器测出来会不会相差很大的啊?比如icp和离子色谱一起测某个元素
浏览0 回复2 电梯直达
元宵爱元宵
问题:  各位老司机,问个比较笨的问题,相同样品不同类型仪器测出来会不会相差很大的啊?比如icp和离子色谱一起测某个元素
回复:  应该不会,方法一致,方法耐用性符合要求就不会差太多,如果差太多则仪器有问题。
回复 2: 还的看你样品的浓度,不同仪器适宜检测浓度有差别的
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
夏天的雪
不是绝对的,如果方法可靠是不应该有差别的,否则数据就没有比较性了
