原文由 john010203 发表:
waters液相色谱开机时,显示屏显示:lamp date not found!是不是灯坏了?急!!1
关于这个问题,我有写过一个详细的解决方案,供你参考。
http://www.sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?BoardID=151&ID=86121&replyID=500551&skin=1在检测器的小键盘上,先通过“shift+3”的面板操作,进行手动自检。一旦手工自检成功,即可断定是检测器CPU板上的纽扣电池没电了。
然后花7-8元,买一粒锂电,型号是CR-2032。(松下、索尼均可)
打开机盖,在机器的右侧的电路板上,有粒电池,换上即可。
注意事项:
1。不要带电操作,需要拔下电源线;
2。注意电池正负极。
3。更换好电池后首次开机,仍会有“lamp data not found”字样及“error”出现,再次进行手动自检,之后开机就无后顾之忧了。
