表面活性剂的NMR谱图不太容易拿到吧。由于表面活性剂自身聚合,聚合体尺寸很大,从而类似于大分子,驰豫很快的。
倒是可以比较药物的空白谱图,和加表面活性剂后的谱图。
如果加容了,药物谱图的峰会明显变宽甚至消失。
化学位移也会相应变化。但取决于交换速度。快交换,可以看到峰移
慢交换,可以看到两个峰,并随之表面活性剂的浓度增加而强度变化。
原文由 thomasslim 发表:
我想了解 药物在表面活性剂中的增容效果
作了核磁图谱
想通过 表面活性剂空白图谱的化学位移值和加药后的化学位移值变化来对比
药物增容在哪个 部位
这样可行不
