主题:【求助】气相色谱求助
浏览0 回复15 电梯直达
此岸花开
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
气相色谱应该注意什么事项?
推荐答案:qq250083771回复于2014/05/03
1.使用手动进样时 在打入标本的时候进样针一定要快进,放置试液气化后泄露,从而导致实验结果不正确
2. 操作时一定要先打开气路,才能给柱温箱升温,不然会把柱子烧坏的
3.使用完毕以后一样道理,要等整台色谱仪降到80度才能关闭气路(包括进样口,柱温箱)
4 定期清洗进样管 里面的石英棉要经常更换
5新主子的话一定要先在极限温度通气路走12个小时以后使用,不然测试结果会不准的
补充答案:
安静的草莓回复于2014/05/05
开关机顺序记清;进样针维护;隔垫定期更换;空气温度湿度记录;避开强磁场;数据保存备份;不要在实验室放置挥发性有机物;ECD检测器废弃外排
此岸花开
qq250083771
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiao-jin
仔细、认真,多向老操作者学习,仪器操作应该很简单,而牵涉分析则需要多多了解具体过程。
安平
这个问题有点太大吧。
  先确定方法,再确定仪器。
  先通气、后通电。
yisen
雨木霖
qqqid
开机关机的步骤要清楚,熟悉仪器操作。然后再慢慢提高技术。
DeeperBlue
安静的草莓
