L-3000新品发布会视频地址:http://www.instrument.com.cn/custom/SH101945/====================================================================================================
RIGOL L-3000高效
液相色谱仪以如此超越常规HPLC的优异性能,使色谱分离度、分析速度、检测灵敏度及样品通量得以完美结合。
具有更高的效率,更高压,更快速,更高通量,从而获得更高效率、更少溶剂消耗;
更低的检出限,更高的分离能力获得更高的信号,更低的噪声获得更高灵敏度,从而获得更低的检出限,检测出更难检测到的化合物;
更精准的分析结果,更创新设计的高压输液泵获得更精密的流速,保证了一流的流量准确度和重复性;
更卓越设计的可变波长检测器获得极低噪声,从而获得更精准和更值得信赖的分析结果;
更可靠稳定的系统,更卓越的结构设计,更精密的数控加工,从而获得更可靠稳定的系统,系统耐用性达到新水平。
版主在这里将带大家了解RIGOL L-3000,体验L-3000的高性能与强大的分析能力!并解答大家对L-3000性能与功能方面的有关问题!
(此贴长期保留)
知RIGOL,聊RIGOL,RIGOL双肩背包等你来拿!
1、 RIGOL L-3000高效液相色谱系统由哪些组件组成?答:
L-3100 溶剂组织器
L-3210 等度高压输液泵
L-3220 二元高压梯度泵
L-3240 四元低压梯度泵
L-3300 自动进样器
L-3400 柱温箱
L-3500 紫外-可见双波长检测器
色谱柱
色谱工作站
2、 RIGOL L-3000高效液相色谱系统最大耐压范围是多少?有什么好处?
答:
RIGOL L-3000 最高压力使用范围达 8000 PSI ,提供更多的色谱柱选择范围
按UPLC规格设计的泵具有超长使用寿命,系统能长时间运行在常规HPLC不能承受的压力下,提高分析效率
3、 RIGOL L-3100溶剂组织器配备的蠕动泵主要作用是什么?在实际应用时该功能有何益处?答:
蠕动泵用于在线冲洗,防止缓冲盐析出对密封圈的磨损
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------规则说明:1、 三个问题都回答正确才能参与抽奖,跟贴请按问题顺序对应回答;2、 答题截至时间为10:50,并于10:55前公布正确答案及获奖名单;3、 共设四名幸运儿,第一位回答正确的直接获奖,其它三名从其他回答者中抽取;4、 为了保证及时联系到获奖人员,请在答案后备注报名时的注册邮箱,谢谢合作!你会是今天的幸运儿吗?快快参与进来吧!
上述问题的答案请参考如下链接的内容:RIGOL官网:www.rigol.com仪器信息网专版:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh101945/index.asp新品发布会专版:http://c.instrument.com.cn/custom/SH101945/
有奖问答获奖名单:第一名回答正确者:注册ID:ynsfeed抽取中奖者:注册ID:jacky81song注册ID:duanjiezz注册ID:rulaichina
恭喜,恭喜啊。。。。![]()
