原文由 木木(mumuyang) 发表:
测定比较复杂水样中的六价铬,采用对于水中还原性物质较多的测定方法,先加入显色剂,在加入硫酸和磷酸的方法。现象是:加入显色剂之后,溶液显很深的紫红色(但是肯定不是六价铬的颜色),因为此时水pH值是碱性的,然后加入硫酸和磷酸,紫红色褪去,显淡黄色并有黑色的颗粒出现,放置一段时间,黑色颗粒会慢慢沉淀,黄色是铁的干扰,可确定水中有铁离子。
疑问:在碱性条件下,什么能和二苯碳酰二肼反应生成紫红色?
加入酸后,产生的黑色颗粒是什么造成的呢?
原文由 心有明月(v2729340) 发表:原文由 木木(mumuyang) 发表:
我也遇到你这个问题了,加高浓度显色剂水样呈砖红色,加硫酸后水样无色,但吸光度仍比较大,怎么回事
