循环水真空泵和油泵之间有什么区别呢?为什么油泵要比水泵的劲儿大得多呢?用水泵抽真空的话负压只能达到0.07MPa左右,而用油泵抽真空的话指针很快就达到0.1以上?是原理上有什么区别吗?
============================================================================精彩回复:#4 格外认真 循环水真空泵又叫水环式真空泵是一种粗真空泵。它所能获得的极限真空为2000-4000帕,串联大气喷射器可达270-670帕。水环泵也可用作压缩机,称为水环式压缩机,是属于低压的压缩机,其压力范围为1-2X105帕表压力。
#7 三人行 首先,因为所抽的介质不同,在制作过程中会有所侧重,水泵主要是要耐腐蚀性好一点,油泵主要是耐高压,耐磨。
其次,在于使用环境的要求不同,比如抽饮用水,用潜水泵就好,因为,卫生干净,不会污染水源。潜油泵则不行。如果用油泵抽水的话,泵的润滑问题,没有润滑,高速运转会使泵烧坏,所以使用的时候要注意。
#13-14 yifan1117 抽真空用的水泵,一般为水循环泵。
水循环泵由带固定叶片的偏心转子,将水(液体)抛向定子壁,水(液体)形成与定子同心的液环,液环与转子叶片一起构成可变容积的一种旋转变容积真空泵。
其工作原理:
在泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按顺时针旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。
即,水环泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它属于变容式真空泵。
由于水环泵中气体压缩是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘、含水的气体。
旋转式机械泵
以油封式真空泵为例加以介绍。
构造:偏心轴转子,固定翼,油。旋转动力是电机。
原理:转子紧贴泵壁内侧旋转。固定翼随之下移,转子到达油面后,空气被压缩,压缩后的空气压力高于外界大气压之后从排气口排出。
特征:
排气能力由压缩比决定,可达0.1Pa程度。操作简单。可以从大气压状态下启动。油要蒸发。
为了避免油或其它液体进入真空腔内,不用油或其它液体的干式真空泵正在成为主要的旋转式机械泵。
#15 fengmo4668 楼主的题干有点小问题:
1.水泵的真空度一般在-0.08MPa--0.085MPa之间,状态好一点的话可以达到-0.09MPa的。
2.油泵的真空度一般能达到-0.095左右。但是说能到-0.1以上。我表示十分怀疑。众所周知,1个大气压是0.101325MPa。能到-0.1,基本上就是真空状态了,这个本身就很难达到了(除非是大型的真空设备,很精密的),再想“0.1以上”,难道是准备要逆天吗?
