主题:求助:热电的仪器,怎么做定性?
浏览0 回复22 电梯直达
whale
有个金属样品,完全不知道是什么元素,需要知道里面含有的所有元素,用ICP能做这样的定性吗?难道我把所有元素的灵敏线和次灵敏线选上,然后再拍照?不太好操作吧,就算拍出来了照片,很多谱线挨的很近,也不好判断是哪个元素的啊!是不是用荧光能谱能做这样的定性?
creek
我想每个ICP都会有全谱扫描的功能,我这里叫Image,这个是用来定性的,你看看你的说明书.
用research下面的image,我说的是你的软件,我自己还没做过,软件提示我的Image坏了.
tzl75
前两天可到了热点的机子,但软件没仔细操作,不过定性的应该没问题,先选灵敏县吧,再把高的用次灵敏的定1次
ppccxx
一般都有专门定性分析的功能,但也并非每一台机子都有
象JY238要跟JY买一个IMAGE的相关配件才行,否则就要手工定性了,但手工做的话,做一两个元素还可以,要全部做是几乎不可能的.....
tzl75
ppccxx
原文由 tzl75 发表:
我认为只要能定量的就可以定性
不错,能定量就总会有办法定性,但要所有元素定性的话,还是用专门的软件方便,自己定性的话太麻烦了.
rif
热电的Intrepid II XDL,全谱直读,可以用来定性,而且比较方便啊。。
拍两张全谱照片,选中亮点,使用Wavelength Finder功能,基本上能够找出是什么元素了。。。
whale
原文由 rif 发表:
拍照前需要选择元素和谱线吗?wavelength finder功能在哪儿?在照片上点右键就有这个功能吗?
rif
选元素的话,照片拍完也可以选,都一样的。。
那个Wavelength Finder,打开照片的时候,在右上,有一个图标:圆圈里面一个符号那个就是了,那个符号我打不出来~~
sino_academy
我只知道应该做个半定量分析,但具体怎么做也不知道
angle0124
INTREPIDⅡ的仪器做定性肯定没问题,一般这么两种方法
1。拍一个全谱图,找到曝光点,用波长寻找,看一下这个曝光点可能是什么元素的的谱线。
2。条件你是高手,作惯了定性,一看曝光点的位置就知道是什么元素了。我见热电的工程师做过,真牛,随便哪个点他都知道是什么元素什么波长的谱线。特牛X。
注意,一般一个元素在全谱图上不会只有一个特亮的曝光点,如果同时出现几条该元素的特征线,基本上可确认。但是如果只有一条,就要一定的经验了。
我自己本身基本没作过定性,只看别人做过。不对的地方还请指教。
