主题:【求助】海绵钛中的硅用ICP如何测定?关键是如何溶样?谢谢各位帮忙.
浏览0 回复12 电梯直达
liu_hong2004
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Maxica
我这里是直接使用盐酸加热溶解的, 我个人认为应该再加入一定量的氢氟酸, 但得看你的矩管 的型号
daring
氢氟酸用来飞硅的。我的网页有问题。恢复后再来回答
wurongguang
硫酸最好溶解,但是对ICP光谱不适宜,盐酸也能溶,所需时间长一些,最好用盐酸微波消解溶样,这样可满足ICP光谱测样。
popo
加了HF主要要控制好温度!如果温度高了Si有可能会损失
steinbeck_s
lilongfei14
原文由 popo(popo) 发表:
请问一下,这个问题控制多少合适,一直在印象里要测硅就不能加氢氟酸,以后做实验试试加点,多少温度合适
wjf318
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
原文由 popo(popo) 发表:
加氢氟酸有助于钛的消解。这是因为氟离子与钛的配位作用改变了其标准电势电位。
但是四氟化硅是气体,溶于水水解成氟硅酸和正硅酸,容易跑,根本无法控制,所以不宜加氢氟酸
分解的话先用盐酸分解到差不多完全了,再加点硝酸试试
2010/6/15 13:56:44 Last edit by wjf318
liusy
chemistryren
icpciq
用微波消解,盐酸加点氢氟酸,效果很好。我一直这么做。只是要用耐氢氟酸的炬管和雾化器。
