Finnigan公司的MAT 90是高分辨率、双聚焦磁质谱仪,配有EI、CI、FAB、FD、FI多种离子化技术,并配备
气质联用接口,可进行
气相色谱-质谱联用分析。适用于分析极性、非极性、易挥发、难挥发及热不稳定的各种样品。可进行质量的精确测定以确定分子及其碎片的元素组成。质量检测范围:20-3500u(正常加速电压)和20-17500u(降低加速电压)。
1、电子轰击电离源(EI):是利用直热式阴极发射的电子去轰击气体状态的分子或原子,使其电离。EI源具有以下优缺点:①要求被分析样品具有一定的挥发性;②有些类型的化合物在EI源中得不到分子离子峰;③产生的碎片离子多,有利于结构分析。EI源适用于气体和易挥发的固体试样,对非挥发和难挥发的试样分析困难。
2、化学电离源(CI):是通过分子-离子反就使样品电离的方法,电离中需要反应气体。CI源得到的离子多数是准分子离子,即(M+H)+,分子断裂的碎片较少,有利于测定化合物的分子量,不利于化合物的结构解析。
3、快原子轰击源(FAB):利用快速高能原子轰击加在底物(常用甘油)中的样品分子使其电离。得到的是准分子离子峰(M+H)+,当有金属盐存在时可以生成(M+Na)+,(M+K) +等,同时可得到一些碎片离子,帮助解析结构。FAB源适合于分析热不稳定、难挥发和强极性的化合物。本仪器使用碘化铯枪,灵敏度优于氩枪。
4、场解吸源(FD):采用强电场使试样分子或原子不经汽化而直接被电离,常给出M+.或(M+H)+离子,当有痕量盐存在时可以生成加合离子,如(M+Na)+,(M+K) +等。适用于难挥发和热不稳定的化合物的分子量的测定。
