在购买一款色谱柱的时候,通常我们会关注:
1.柱长
2.柱内径
3.涂层厚度
4.涂层(极性,非极性等)
5.最高使用温度
那么你是否注意到包装上一般都是写着格式类似的temperature limit: from 40℃to 260℃ (270℃) 即从X℃ 到Y℃(Z℃)
这里的X,Y,Z分别表示什么呢?
☞最低工作温度(X)一般指在固定相凝固之前可用的最低温度。在低于最低温度时使用色谱柱,不会损坏固定相,但是不能得到较好的峰形,并且会出现其他色谱问题。
☞第二个温度(Y)一般是指最大的等温工作温度,这是保证色谱柱最低流失规范的温度。(最低流失水平)
☞第三个温度(Z)一般是程序升温中最高的工作温度,是色谱柱能被短时间加热的温度。
最高温度如果之列一个温度,即Y=Z时,它既是等温的温度也是其最高温度。
那么,亲,你买色谱柱的时候,关注了这些参数吗?
