主题:【讨论】PE的气质连接线温度老升温,不受仪器控制
浏览0 回复11 电梯直达
lai4222758
我公司的PE的气质连接线温度老升温,不受仪器控制,厂家说有可能是主板坏了,你们谁还有这种情况啊,最后是怎么解决的?跪求指点。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fwonder
温度读数不受控制,不一定是主板的问题,还有可能是温度传感器的问题,加热块的问题。传感器和加热块坏的比较多,应该先排除。我没用过PE的,只是从解决问题的角度分析
lai4222758
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
谢谢,有道理。
lai4222758
还想请教一下怎么排除传感器和加热块的问题呢
爆发吧,小宇宙
以前遇到一次,不是板坏了,是传输信号线被老鼠咬断后接受不到信号,仪器显示屏一直显示升温。把信号线检查下。
蓝是那么的天
一般这种部件都是由温控,温感和主板一起来控制温度,一般情况向温感是最容易出问题的,比如我们柱温箱的温感都换过2-3个了。
lai4222758
fwonder
原文由 lai4222758(lai4222758) 发表:
温度传感器坏的话,偶尔会出现温度突变的情况,正常来说温度是渐变的。或者降到室温看看,室温20多度,温度读数五六十度就有问题了。
加热块的我也不会判断,有次离子源的加热块坏了,质谱部分就直接不工作了
千层峰
用多久了?如果在一年保修期内,赶紧打电话叫工程师啦。
lai4222758
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
刚好过了保修期了。只有保修了。
steven
不管是加热丝、温控探头、温控电路,都不是自己可以处理的,还是趁早打800吧。
