主题:【讨论】食品理化检测是否需要做双平行
浏览0 回复12 电梯直达
bingbing82-54
目前我们日常检测样品较多,是否可以不用每个样品均做双平行。但是定期(可以频率较高),例如:每个月做一次实验室内部的能力验证:一人检测同一样品多次或者两人检测同一样品等,来保证结果的准确性。
但是我又怕审核时老师不同意平时检测只做单平行。
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
【四季风】
做双平行是必需的,如果样品多的话,可以随机每10份样品选择1份来做,这样有一个质量控制点。
【四季风】
再补充一点,以上所说是指同一批食品样品中,同时做相同项目的样品来抽取。如果不够10份可以从中抽取一份。
风雨晴
每次都需要做双平衡,像楼上说的不需每份样品都做,但是需要抽取几个样品做双平衡,已确保结果的准确性以及可信度.
zhx_fs_ln
你报告怎么发只发单样么,审核肯定是问题;单样不确定因素太多,为了赶进度平时做做可以但是出现可疑数据时必须双平行以上。总的来说,分清主次,合理简化,隐蔽偷懒。
【四季风】
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:
高招!确实是,如果出现某一项目超标时,样品不但要重做,还要做双平行样。
zhx_fs_ln
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
我们也面临同样的问题,就是所有的样品都是双平行测定的话进度根本不行,没办法,领导心里有数,但明面上还是要喊不允许单样,有可疑数据要双人双平行。。。。。。根本不管你能不能做完,所以,自己悠着点,有问题时一定要注意,可别再追查责任时找到自己
委员长
目前实验室样品量大,人手不够,基本上是做单样,有时候还做混样。不过出现阳性样品的时候就比较复杂。
yangguiling
rqycn
根据标准最好还是双平行。但实际很多实验室没有。
lccdcywh
