主题:【讨论】猪肉中四种硝基呋喃类代谢物残留量的测定(SPE-LC/MS/MS)-依国标
浏览0 回复14 电梯直达
博纳艾杰尔
一.实验目的
本文使用天津博纳艾杰尔科技有限公司的CleanertPEP-2固相萃取柱、VenusilMP C18色谱柱和Qdaura卓睿TM全自动固相萃取仪,遵照中华人民共和国国家标准《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定(GB/T 20752-2006)》提供的方法,检测猪肉中的4种硝基呋喃类代谢物残留。
二.实验方法
2.1.样品信息
2.2.样品称取和脱脂
称取猪肉样品2g(精确到0.01g),置于50m棕色离心管中,加入15ml甲醇-水混合溶液(v:v=21),均质1min,再用5ml甲醇-水混合溶液洗涤刀头,二者合并8000r/min离心5min,吸取上清液倒掉。
注:为更好的消除基质效应对检测结果造成的影响,可加入同位素内标,采用内标法定量检测。
2.3.水解和衍生(注意避光)
向棕色离心管中加入20ml 0.2mol/l的盐酸溶液,涡旋1min使之混合均匀,之后加入0.3ml浓度为0.05mol/L2-硝基苯甲醛,混匀,于37℃温水中避光衍生16小时。
2.4.净化处理
将衍生后的样品冷却至室温,加入5ml 0.1mol/l的磷酸氢二钾,并用1 mol/l的氢氧化钠溶液调PH约为7.4,混合均匀。之后用8000r/min离心10min,以小于2ml/min的流速过CleanertPEP-2小柱(规格为60mg/3ml,用5ml甲醇、5ml水活化),并用10ml的水洗涤固相萃取小柱,然后负压抽干柱子15min。用5ml乙酸乙酯洗脱于20ml棕色瓶中(此过程可在Qdaura卓睿TM全自动固相萃取仪上完成,仪器方法见附录B。洗脱液于40℃下氮气吹干。
用样品定容溶液(10ml乙腈,0.3ml的乙酸用水稀释至100ml)定容至1ml,充分溶解,并用0.22µm滤膜过滤。
2.5.检测方法
色谱柱:VenusilMP C182.1×150mm5µm100Å
质谱仪:API 4000+
流动相:A:0.1%甲酸的水溶液 B:0.1%甲酸的乙腈溶液
表1 梯度洗脱条件
流速:0.2mL/min
进样体积:5μL
离子源:电喷雾(ESI),正离子模式
扫描方式:多反应监测(MRM
2 质谱仪离子源参数
3 4种硝基呋喃待测物母离子和子离子参数表
三.实验结果
0.5ppb猪肉基质加标回收实验结果:
4 猪肉中0.5ppb加标回收实验结果
四、实验结论
Qdaura卓睿TM全自动固相萃取仪整机采用密封避光设计,用其进行硝基呋喃代谢物的前处理操作,全净化过程可在避光条件下进行,保证检测结果的准确性和重现性。CleanertPEP-2固相萃取柱和VenusilMP C18色谱柱完全可以满足国标对于硝基呋喃代谢物的检测要求,结果准确可靠,重现性好。
五、订货信息
5 实验仪器及耗材
附录A
1 4种硝基呋喃代谢物总离子图
2 SEM209/166)质谱图
3 AOZ236/134)质谱图
4 AHD249/134)质谱图
5 AMOZ335/291)质谱图
附录B
6 卓睿全自动固相萃取仪自动净化方法
免注册/登录下载!点击 这里 输入“硝基呋喃”搜索。
更多热点应用“无障碍”下载,请见 http//app.agela.net
或登录 博艾官网 -右侧“快速通道”-应用文集 点击进入
欢迎版友在楼内共享国标《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定(GB/T 20752-2006)》!首位共享版友获得10仪器信息网积分奖励!
生活千变万化,谁知道今天的准热点会不会成为明天的焦点?
今晚加班,就这样焦灼的等待zhuo……
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
qq250083771
lousha
动作够快的,太感动了,能不多发奖金吗~~~~~~
请教问题:
2.2 中有一句:再用5ml甲醇-水混合溶液洗涤到头
到头是什么意思?
suyirumo
原文由 lousha(lousha) 发表:
请教问题:
到头是什么意思?
“到头”“刀头”。。。。。
估计是刀头吧
透明
三人行
请教问题:
到头是什么意思?
是刀头,用来切肉的。
yifan1117
灿烂的笑容
猪肉中硝基呋喃类代谢物残留是怎么形成的?来源在啊?
maggiesea
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
猪肉不是精确称量的吗?为什么还要洗涤到头?
均质后会有部分肉残留在刀头上,所以需要清洗刀头。
maggiesea
原文由 灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:
字儿比较多,这个就不打字了。其实可以通过百度、google自己了解下哦~
yifan1117
原文由 maggiesea(maggiesea) 发表:
可这是精确称量,这样不是算多了吗?
