主题:【讨论】谱线选择的问题?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
ICP-OES测定杂质元素含量,每一元素有好多条谱线可选择,一般是选择强度最高的,受干扰最少的谱线作为分析线。但如果两条谱线的干扰都一样,且强度都相差不是太大时到底选那条呢?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
yrp1987
爆发吧,小宇宙
依风1986
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
楼主举例说明下.
我是这样设想的
神级ICP
没有干扰的话就选择灵敏度高的,BEC值小的,峰形好的,同一浓度下峰形下部比较窄的。比如做PB,可以选择217,220,283,405,一般来讲220这条是最好的,灵敏度最好,峰形好,但是抗干扰能力不行。283这条线都不如220,却有较好的抗干扰能力,很多时候看283.
依风1986
原文由 神级ICP(v2650644) 发表:
一些资料中推荐220.353作为Pb的第一参考波长,283是Pb的低二参考波长!
悠旸
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
只要比较总有一条最优的,选之。
呵呵,老师说的很对啊!
sonne86400
斯派克icp 全谱数据自动保存 测试完 拷出数据 回办公室自己慢慢选择曲线或者添加所测元素 不需要你在考虑 因为曲线的选择困扰 因为选择曲线的错误重复测试
2012/12/22 19:58:43 Last edit by czcht
sasha
如果实在选不出理想的分析线,就要考虑如何去除干扰或是使干扰降低了!
sonne86400
每次分析时,仪器可以自动保存包括标样在内所有样品中所有元素的
所有谱线。分析完成仪器关机后,可以直接调出谱图增加新的元素或者谱线,更改工作曲线背景位
置或者校正方式而无需重新进样分析。
