主题:【原创】关于MSF或 FACT
浏览0 回复12 电梯直达
hunk
想了解一下大家对MSF(PE)或者FACT(VARIAN)的看法--
本人认为如果你要求比较高的准确度或者是含量比较低,那你就不要奢望他们能够帮到你忙了---以前做过实验,结果不乐观--当然也许买机器的时候,销售工程师会说没问题,可以搞得定。
倒是觉得热电的那种通过自己移动积分区间的方式,来进行选择,有可能还更好一些--这个没有做过比较
chemistryren
恩,培训时MSF是说得挺管用的,但我们单位涉及到的样品基体都相对不复杂,所以到现在也一直没用到这技术.
西北狼
原文由 hunk 发表:
此言差异,首先声明俺不是销售,干扰“通过自己移动积分区间”来进行还是第一次来听说,因为不论怎么移动光谱波长的干扰能移动开?MSF和FACT的好处在于能够把基体和干扰从样品总谱图里剥离出来。当然了,如果干扰波长小于象素分辨率的话,那他们就不能用了,只能用最经典的IEC了,但IEC用起来比较麻烦的,呵呵。有好的为什么不用好的呢?
LiveBandit
MSF是什么? Multi-component Spectral Fitting
FACT是什么?Fast Automated Curve-fitting Technique
这两种数学模型的拟合方式比较相似:1.空白模型,2.分析物模型,3.干扰物模型(基体),之后进行拟合计算,敏感的地方是基体的相同情况与基体不同情况.
自动积分是热电的???
两个用CID检测器的一条谱线用多少个像素单元格检测???
几个用CCD的检测器的一条谱线用多少个像素单元格检测???
Last edit by wangfeidown
karllewis
liuzhenxiaomei
popo
原文由 karllewis 发表:
MSF怎样处理数据?能否举下例子?
PE的可到群里面去找,有一个资料可以参考
shaweinan
原文由 hunk 发表:
  本人认为如果你要求比较高的准确度或者是含量比较低,那你就不要奢望他们能够帮到你忙了--以前做过实验,结果不乐观--当然也许买机器的时候,销售工程师会说没问题,可以搞得定。
  倒是觉得热电的那种通过自己移动积分区间的方式,来进行选择,有可能还更好一些--这个没有做过比较。
原文由 tzl75 发表:
  此言差异,首先声明俺不是销售,干扰“通过自己移动积分区间”来进行还是第一次来听说,因为不论怎么移动光谱波长的干扰能移动开?MSF和FACT的好处在于能够把基体和干扰从样品总谱图里剥离出来。当然了,如果干扰波长小于像素分辨率的话,那他们就不能用了,只能用最经典的IEC了,但IEC用起来比较麻烦的,呵呵。有好的为什么不用好的呢?
  干扰谱线的波长再怎么小也不可能小于像素分辨率呀,应该是干扰谱线的轮廓小于检测器的像素分辨率吧?
LiveBandit
原文由 shaweinan 发表:
原文由 hunk 发表:
原文由 tzl75 发表:
干扰物与分析物的波长差,Δλ
shaweinan
原文由 hunk 发表:
原文由 tzl75 发表:
原文由 shaweinan 发表:
原文由 wangfeidown 发表:
  干扰物与分析物的波长差,Δλ
  可是从原理上讲,即使干扰线与分析线的波长差Δλ趋于零,理论上采用谱线解析拟合的方法也是可以将它们分开的呀。
eleven0735
FACT能做基体干扰的吧?
我试着做Fe中Pb,
但是做出来都是负斜率,怎么回事的呀?
