主题:【原创】你会如何去制定这些不符合项的纠正措施?(讨论)
浏览0 回复7 电梯直达
liaoqiang3
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;
背景是:这台仪器是两个实验室合并后的产物,仪器原持有方是未通过认证/认可的实验室。
2、缺试剂低温保存设备;
3、氢气瓶没有防爆控制装置;
4、电子天平期间核查缺乏符合性判定限值。
请大家就不符合项原因进行分析和如何制定纠正措施进行讨论。
liaoqiang3
当然,这是我们机构现场评审开出的不符合项,发在这里也是想看看大家有没有更好的方案和措施。谢谢。
liu999999
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;
我回答这个问题吧。
单位合并后,应将合并过来的仪器也实行验收的,方式可以通过仪器之间比对、质检站之间比对、标物检测等方式。同时将该仪器的档案建立起来。
田7
必要装置、设备、证书等自然是缺什么补什么
并需要分析一下相关人员认识上的缺失,并加强相关方面培训教育,提高认识
sunny52781
原文由 liaoqiang3 发表:
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;
答:建立验收报告,也可请计量所来对此仪器进行外校吧?
2、缺试剂低温保存设备;
答:买!同时对此设备进行每日温度监控!
3、氢气瓶没有防爆控制装置;
答:换瓶?没遇到过,我们实验室的气瓶上有~
答:在程序文件中规定~可依据国标中的规定值~
太白金星
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;
尽快进行检定。在这之前可进行必要的校正核查。建立验收档案。
2、缺试剂低温保存设备;
立即配置。
3、氢气瓶没有防爆控制装置;
停用。配置后检验方可使用。
重新鉴定。
lhc2007
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;
答:验收的方法有:(1)使用有证标准物质(参考物质)来验证其物理或化学特性,也可以通过三台以上同类仪器设备对可分割的同一样品进行比对,还可以送检;(2)建立该仪器设备的档案;(3)检查其它合并至实验室的仪器设备,有否未经验收的;(4)对准则相关条款进行培训.
liangmeng630
原文由 jingsheng 发表:
1、气相色谱仪缺仪器验收报告;
2、缺试剂低温保存设备;
立即配置。
3、氢气瓶没有防爆控制装置;
停用。配置后检验方可使用。
重新鉴定。
同意!
关于标准气还要形成作业指导书,以及点检表!
