主题:【咨询】样品的检测项目必须按照国家标准执行吗?
浏览0 回复17 电梯直达
meilixuyu
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们是化工企业,执行的是GB/T 标准。按照国家标准我们的产品需要有6项分析。但是我们的所有客户对其中2项不做要求,只要求4项指标。因此我们日常分析是也不测这2项,问题是一些检查中要求我们全部分析,有形式检验报告等资料。我们可不可以用客户不要求就不对其中2项分析为借口呢?多分析项目不仅需要人员也要用设备,怎样做才是合法且不做无用功呢?
推荐答案:post123回复于2014/03/27
质量管理体系都是以客户为关注的焦点,实验室应满足客户需要。所以,客户所递交的申请书就可以作为证据,当然其它两项需要投入人员设备等资源,如果实验室不愿投入,完全可以在认可时作为限制项处理。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
不检的2个项目有没有在你们的能力表里?在的话就必须有报告可查,可以做模拟试验,不然在一个认可周期的项目没有经历过的话会被取消认可的。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
七月破晓
对于检测频次低或者日常不检的项目新要求是不予认可的,CNAS认可常规检测项目,至少满足检测频次要求。如果与认可无关,对企业本身来说是可以的,按客户要求出具相应项目的检测报告,但是型检需做全项,至少涵盖国标要求所有项目。
WUYUWUQIU
如果要求按这个标准,还是要全部项目检测的
【四季风】
如果申报了这些项目并且有能力检测,就应该全检,这样才好评价产品,出具合格证明。
环保兄
原文由 meilixuyu(meilixuyu) 发表:
如果你需要对那两个项目也要认可,平素安排一点试验即可。如果这两个项目不需要认可,那么测试的时候不要说是按照某某标准进行全检,而是变更成依据客户要求对其中的某某项目进行检测。
给客户的就出4个项目报告,另外2个单独出一份报告就当实验室内部实验
post123
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
深海之泪
看你们的报告怎么出了,如果只是出数据,不下合格性结论的话,可以不做那两项。
如果你要下结论,必须把那两项也做了。
金月
建议保留这两项,当初你们申请时没有响应的设备,是如何对付过去的呢?
KingDz
问题是一些检查中要求我们全部分析,有形式检验报告等资料???
如果你不做全项,乍么应对检查?你可以看看标准中出厂检验的项目是几项,通常对于产品只做出厂检验项目。对于外部检查,如监督检验等会要求进行全项检测,或者定期做一下型式试验,这个可以满足你们提供资料的要求。
至于平时,可以按照客户要求进行,但不能逃避国家法规强制规定的内容。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
