主题:【讨论】ICP-MS实验室要求
浏览0 回复16 电梯直达
huangza
实验室未来规划中有仪器的需求,在实验室建设中有什么特殊要求吗?多大的面积,气路,需要单独的房间吗?还是可以与AAS、AFS放在一起呢?
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
一般来说,每家的仪器厂商在仪器安装之前都会发一份安装通知书给你,上面很清楚地写明ICP-MS所需要的东西。
有些通则还是可以看看的:
1、ICP-MS一般认为是属于痕量超痕量的分析工具。安放设备的房间越小,污染越容易控制。因此,结合考虑人员舒适性上,采用小房间为宜;
2、机械泵、冷却循环水的发热比较大,一般是不建议和ICPMS放在一个房间——可以隔房安置,采用墙洞的方式连接;
3、工作气体Ar是必备的,一般要求高纯氩。其他的碰撞反应气如NH3、He、H2、CH4等视具体情况而定。
该帖子作者被版主 nphfm200910积分, 2经验,加分理由:回答的很好
huangza
yzyxq
jiasheng
原文由 huangza(huangza) 发表:
氩气用瓶装气还是液氩呢?这仪器耗氩气厉害不?
ICPMS了,就不考虑着问题了吧。
zzhyy980601
还有就是排风,这个噪音还是很大的。有条件的可以把机械泵、循环水泵、UPS放到其他房间。氩气的消耗很大,常开的用液氩,偶尔才开的可以用钢瓶,2瓶也就用一天。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
噪音主要是泵的声音,还是本身仪器有很大的噪音呢?耗氩气很厉害啊,那还是用液氩吧
more_strange_miss
雨木霖
zzhyy980601
我们排风装的室外风机还是噪音很大,没办法,风速是有要求的。
光哥
这个有可能是减震没做好吧?询问下做工程的呗,固定好风机、加风机箱、垫减震棉等,都能有效地降低噪声的
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
手机版: ICP-MS实验室要求
