主题:【问题六】雾化器雾化效果不好是什么原因导致的
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
雾化器雾化效果不好是什么原因导致的?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
fengmo4668
雾化器的作用是将液体形成雾状喷射出来。
雾化效果不好可以旋转雾化器前头玻璃球的位置,使喷射出来的雾呈细而均匀的状态,可以改善雾化效果。如果不能使喷出来的雾均匀,那你只能考虑换一个雾化器试试了。
该帖子作者被版主 lilongfei143积分, 2经验,加分理由:回答问题得分
活到九十 学到一百
1.撞击球位置不正确;
2.载气流速太低。
开心有有
进口的雾化器,里面是金属的,时间长了容易变形引起雾化效率降低,可以更换。国产多数用的玻璃的,假如不被人为损坏就不会变形。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:回答问题得分
camel1998
把问题描述清楚一些,比如仪器品牌、型号、使用年限等等。这样的问题太泛泛。
shaweinan
chemistryren
交叉的估计是不能形成很好的正交,同心的估计是堵了.
lilongfei14
原文由 shaweinan 发表:
  楼主应该说明是什么雾化器
同心雾化器和十字交叉,只是想让大家想想会是什么情况造成的。以便大家以后好查找原因。
eee9999eee
原文由 wangboxzzjs 发表:
1.撞击球位置不正确;
2.载气流速太低。
同意你的观点!!!
minuoweijing
原文由 chemistryren 发表:
尊敬的“想要媳妇”老师,关于ICP的雾化器我最近正想学学这方面的东西,一般ICP分为哪几种雾化器,特点和主要的应用范围是什么呢?希望您能不吝赐教。非常感谢。
teanyt
原文由 wangboxzzjs 发表:
1.撞击球位置不正确;
2.载气流速太低。
同意
