主题:【求助】关于反应池
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_f79d81fd
ICPMS使用前用反应气(氦气),冲反应池时,突然发现一个问题,假如已输入气体流量,但是忘了开,会把仪器内部抽真空的风扇叶子打坏?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Insm_f79d81fd
tuxlin
仪器内部抽真空的是分子泵。
哪家的仪器?热电的仪器没点火的话碰撞气是不进入碰撞室的,没开旁通阀气体实际上是加不上去的。
Insm_f79d81fd
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:仪器内部抽真空的是分子泵。哪家的仪器?热电的仪器没点火的话碰撞气是不进入碰撞室的,没开旁通阀气体实际上是加不上去的。
安捷伦的
tuxlin
原文由 Insm_f79d81fd(Insm_f79d81fd) 发表:
安捷伦的
你可以问一下安捷伦的工程师,以他们的说法为准。
timstoicpms
忘了打开旁通阀
对于碰撞反应池只配第一路He的机型而言,旁路阀开关与否,没有影响。
如果是配了 第一路He和第二路H2的机型,旁路阀是有 quick switch 的功能
玉米
Ins_7ce9a315
原文由timstoICPMS(timstoICPMS)发表:
忘了打开旁通阀
好的
光哥
只是输入没有打开的话是不会的。打开表示那路气体的阀门还是关闭的,不会和外界空气有接触。
8800/8900??要不然怎么会给配NH3管路
Insm_f79d81fd
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:只是输入没有打开的话是不会的。打开表示那路气体的阀门还是关闭的,不会和外界空气有接触。8800/8900??要不然怎么会给配NH3管路
安捷伦7800
Insm_f79d81fd
你输入后,右边就有显示实际流量值
手机版: 关于反应池
