主题:【求助】高沸点与低沸点的有机物气相色谱分析如何选择分流与不分流
浏览0 回复4 电梯直达
lay1407
请问在用气象色谱分析挥发性有机物时,是否高沸点的物质选择不分流较好,低沸点物质选择分流较好?为什么呢?(用甲醇作溶剂)
牛一牛
分流不分流是根据检测要求和样品本身的性质决定的,一般分流进样可以减少歧视效应。
徐旭旋
根据样品特性开决定分流大小,一般建议都会打开分流,除非做痕量分析才会开很小分流或者不分流。
lhl
与样品沸点无关,与浓度有关。一般分析中,优先选择分流方式,当浓度太低,用分流方式不能满足分析要求时,才考虑使用不分流方式。
安平
