主题:【求助】气质质谱图拖尾的原因有哪些呀?
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_186cc9f7
我在长期的分析工作中,常遇到一些产品的gcgc-MS 谱图,主峰有拖尾现像。不知道是什么原因,请问gcgc-MS 谱图拖尾的原因有哪些呀?
    求高人指点!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
1 进样口脏了,玻璃棉、隔垫该换了
2 色谱柱不合适
3 色谱柱安装不正确
4 最高温度超过色谱柱的使用温度
我能想到的就这几种,欢迎补充。
牛一牛
进样口温度低,柱温太低,衬管污染,色谱柱污染,这4点是关键。
同意楼上版友意见。拖尾的原因还有很多:
1.柱流失,柱效降低了,老化下
2.离子源脏了,需要清洗维护
3.载气流路(例如气路、接头、进样器)中的泄漏往往是暴露在氧中的源头。随着色谱柱的加热,会很快地损坏固定相。这样会造成色谱柱的过度流失,活性组分形成拖尾,以及/或降低柱效(分离度)。定期检查气路和压力表的泄漏、定期更换隔垫
4.是否有无机酸或者碱进入色谱柱
5.溶剂相似性不合适
2019/9/23 16:40:25 Last edit by xurunjiao5339
轶辰
kira
Insp_e2e1d447
symmacros
有些组分的性质和柱子不匹配也会造成峰型差拖尾。
路遥能知马力
