主题:【已应助】【气相色谱之家】请问用气质时衬管需要放玻璃棉吗?
浏览0 回复21 电梯直达
小太阳
请问用气质时衬管需要放玻璃棉吗?
安平
    具体问题具体看。。。。。
    有时候没有石英棉,重复性会比较差,分流歧视会严重。
    总体说,如果可以不放,那就不要放。
MMYG
MMYG
雾非雾
雾非雾
石英棉能对不易气化的共萃物起到阻拦的作用,要不然就更容易污染毛细管柱。
安平
870309
一般都会放,需要看你的是分流衬管还是不分流衬管,添加量不一样。
以前用石英棉,现在改用高惰性衬管,里面有塞板。
皮皮鱼
GCMS的话,最好还是要放石英棉的。否则胶垫碎屑掉下去影响比较大。当然也看你样品的洁净度和进样方式了。
