主题:【求助】气相色谱关于流速问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_5a16ac09
总所周知,分流比是分流流量比柱流量,例:柱后流量8.5ml/min,分流流量60ml/min,分流比8:1,请问 柱流量是7.5吗?柱流量和柱后流量有什么关系呢?一般我们默认隔垫吹扫是3ml/min!求教
Insm_d89133e6
名位老师,大家好,请问我这有一台色谱空气源打开有压力,但不出气是什么原因???
徐旭旋
柱后流量是怎么来的呢?仪器自带流量计测试出来的结果?还是人工手动测试的呢?如果是手动测试那可能有一定误差。柱前流量是通过柱前压和色谱柱规格计算出来,隔垫吹扫3只是一个参考值, 吹扫太大样品有可能会失真,太小可能会起不到吹扫的效果。
徐旭旋
原文由 Insm_d89133e6(Insm_d89133e6) 发表:名位老师,大家好,请问我这有一台色谱空气源打开有压力,但不出气是什么原因???
逐一排查一下连接处是否有堵塞
lhl
哪里有提到柱后流量这个说法?一般柱流量就是柱出口的流量呀
空气发生器的压力表可能是坏的,还有后面出气的螺丝口有没有拧紧?
分流比=(分流流速 柱体积流速)/柱体积流速  你的柱子是什么型号的?柱流量7.5mL/min太大了。
nphfm20101977
原文由徐旭旋(v2743955)发表:
逐一排查一下连接处是否有堵塞
好的
nphfm20111977
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:分流比=(分流流速 柱体积流速)/柱体积流速  你的柱子是什么型号的?柱流量7.5mL/min太大了。
好的
dadgoh
原文由Insm_d89133e6(Insm_d89133e6)发表:名位老师,大家好,请问我这有一台色谱空气源打开有压力,但不出气是什么原因???
发生器内有堵的地方。逐一排查一下。
发生器还是比较容易坏的,与厂家联系,可能要返厂维修。
