最近在做顶空残留溶剂的检测,遇到一个问题,就是方法验证的时候,回收率的指标怎么定。
用的外标法,标曲范围0.0001%~0.1%,药典要求的限度是0.089%,实际测定样品结果为“未检出”。
准确度的验证,我们依据2015版药典的“药品质量标准分析方法验证指导原则”,采用
一个加标浓度,至少6个平行样品,加标浓度换算约为10ppm,结果回收率为80%~92%。按照这个参考标准(80~115%),我们的结果合适。(但是如果采用
低中高三个浓度、每个三个平行的方法,低浓度的回收率只有50+%,而高浓度的又达到110+%。我们还是采取了一个加标浓度6个平行的做法,因为药典已经施行,必须尽快完成验证,进行检定)
问题来了:
1、下图中的“样品中待测成分含量”是指我们加标后的含量,还是样品本底的“未检出”的含量?
2、如果指的是“未检出”的含量,回收率参考标准怎么定?
3、我们的样品基质比较复杂,含有蛋白质和一些缓冲盐,按照“在基质复杂,组分含量低于0.01%及多成分分析中,回收率限度可适当放宽”,各位怎么看?
