活血壮筋丸中血竭素的检测
制备方法 | 1. 对照品:血竭素(30 μg/mL) ,用3%磷酸甲醇将其溶解(血竭素重量=血竭素高氯酸盐重量/1.377)。 2. 供试品:取本品30丸,除去糖衣,精密称定,研细,取约相当于10丸的重量,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入3%磷酸甲醇溶液 25 mL,称定重量,超声处理(功率360 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用3%磷酸甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | A:乙腈 B:0.05 M 磷酸二氢钠 A:B=50:50 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 440 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 9.011 | 1396914 | 137870 | 16628.096 | 1.015 | -- |
1 | 9.006 | 854545 | 85050 | 16829.320 | 1.008 | -- |
