离子源的作用是接受样品产生离子,常用的离子化方式有:
1、电子轰击离子化(electron impact ionization,EI)EI是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电荷的分子离子(M+),M+进一步碎裂成各种碎片离子、中性离子或游离基,在电场作用下,正离子被加速、聚焦、进入质量分析器分析。
2、化学离子化(chemicalionization,CI)将反应气(甲烷、异丁烷、氨气等)与样品按一定比例混合,然后进行电子轰击,甲烷分子先被电离,形成一次、二次离子,这些离子再与样品分子发生反应,形成比样品分子大一个质量数的(M+1) 离子,或称为准分子离子。准分子离子也可能失去一个H2,形成(M-1)离子。
3、场致离子化(fieldionization,FI) 适用于易变分子的离子化,如碳水化合物、氨基酸、多肽、抗生素、苯丙胺类等。能产生较强的分子离子峰和准分子离子峰。
4、场解吸离子化( field desorption ionization,FD) 用于极性大、难气化、对热不稳定的化合物。
5、负离子化学离子化(negative ion chemical ionization,NICI)是在正离子MS的基础上发展起来的一种离子化方法,其给出特征的负离子峰,具有很高的灵敏度(10-15g)。
列举部分仪器的个别参数,供参考:技术参数:![]()
灵敏度:
EI Scan模式:1pg OFN S/N>350:1;
EI SIM模式:50fg OFN S/N>50:1;
EI MSMS模式:50fg OFN S/N > 500:1;
NCI SIM模式:5 fg OFN S/N>50:1;
PCI Scan模式:20pg Benzophenone S/N>50:1;
PCI MS/MS模式:100fg Benzophenone S/N>50:1。
离子化模式:EI、PCI/NCI源;各离子源均有真空锁定装置,能够在不破坏真空的情况下更换离子体(Ion Volume);
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、你都知道哪些离子源,用过哪些,一般都测什么物质?
2、复合离子源与单个离子源你会如何选择?3、各种离子源都有什么优缺点?4、EI源的灯丝寿命跟哪些因素有关系?5、为保证灵敏度,离子源通常需要做什么维护,更换什么配件?
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】氢火焰离子化检测器(FID)的技术参数解读与使用
