维权声明:本文为774234134原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
2016年7月13日停电。忽然意识到已经进入7月,今年的GCMS的预防性维护(PM)还没有做过,维修合同即将到期,果断联系A家的800,800表示已经记录,稍后会有工程师联系我,在工程师联系我之前,收到800邮寄来的大箱子,和往年一样。
晚上收到工程师的消息,希望7月8日执行维护。让我先调谐一下,打印好调谐报告,如果机器没有问题,就放空,关闭机器,方便第二天直接拆洗机器。
当晚,冒着小雨,来公司加班,调谐并评价调谐结果,两台机器都正常(一台稍有漏气,但影响不大),放空机器,回家睡觉。
下图为调谐报告
下图为调谐评价报告
2016年7月8日早9点,工程师大人驾到,开始了忙碌的一天。
打开800邮寄来的备件箱:
大箱子里面是几个小箱子,小箱子的封口很有意思,不只是用封口纸黏住,纸下面还有一层Z字形的线,需要用刀割开。
上两张箱内部件目录
除了目录里面的还有一些其他小备件,我大致整理一下,此次使用的配件/耗材如下:
1. 无纺布
2. 砂纸
3.长棉签
4.尼龙手套
5.铝粉
6.不粘连的O型圈
7.红色膈垫
8.分流衬管,低压力降,锥形,去活,带有玻璃毛
9.分流平板(新旧对比)
10.分流出口捕集阱
11.灯丝(新旧对比)
从四个旧灯丝的图片可知:幸福的人生都是相似的,不幸的人生各有各的不幸——各种弯曲的灯丝变形
12.点火线圈(新旧对比)
貌似每批长短不同。
13.载气管路上的捕集阱(新旧对比)
14.FID清洗工具(靠近黑色盒子的是旧喷嘴)
图片上上那四个细细的不是针,而是细细的刷子,第一个特别小,写到这儿,突然想起冰箱里的猕猴桃与鸡蛋的故事——老子是猕猴桃(刷子)
最长的刷子杆,我已经把黄头的刷子插到杆里,从上向下数,第5个银色的刷子,也可以用这个刷子杆,其他的太细了,不能使用。
银色的头和金色的头可能材质不同?
维护的步骤永远是相似的,只是顺序不同,习惯不同。
大致即为:(不分先后,穿插着做)
1.清洗进样口,更换进样口分流平板,膈垫,衬管
2.更换分流出口捕集阱
圆形螺纹帽里面就是捕集阱的过滤部件,因为有两个进样口,所以有两个分流出口捕集阱
3.FID喷嘴清洗
4.更换泵油
泵油污染环境,废弃泵油回收,统一销毁处理
5.清洗离子源
为了方便,将两台GCMS(离子源型号相同)的离子源一起洗。
说到维护,不得不上几张离子源的照片,应应景。
打磨离子源结束后,用自来水冲掉铝粉,换上去离子水,超声3min,再换上去离子水,再超声3min,换上丙酮超声10min,再换上甲醇超声10min,在换上乙腈超声10miin,用无纺布包上MS离子源各部件,放在60烘箱中烘干。
所以此次按照清洗顺序,使用的溶剂为:自来水-去离子水-丙酮-甲醇-乙腈
虽然工程师清洗的顺序和溶剂与厂家推荐不同(厂家是水-甲醇-丙酮-正己烷,分别超声清洗5分钟,极性到非极性都走一遍),但是这么多年洗下来,见过各种洗法,也没什么纠结的,比如,顺序是:水-丙酮-甲醇-甲醇,或者水-丙酮-丙酮-丙酮。
(吐槽:铝粉是不是很便宜?为什么每次都送罐铝粉?用不完啊,用不完!每次维护后,还的找地方储存铝粉,听工程师说,某烟草公司GCMS超多,每次PM后,都是一堆的配件/耗材,铝粉多的送不出去)
6.抽真空开机,调谐,按照工程师的方法,进一针溶剂,两边都出峰,峰形对称,貌似没有问题,因为已经到了下班的时候,水分抽出去也需要时间,于是大功告成,签字,各回各家。
2016年7月11日,早。
早上来了之后,又调谐了两台机器,水量已经下来,按照自己平时测样的方法再次测定溶剂,就当做正式测样前的空白吧,采集结束之后,在工作站中查看了两张谱图。
不查不知道,一查吓一跳。
基线后段,满满的倒刺,有图为证。
致电800,工程师表示倒刺可能是柱流失,但是我发现倒刺是在维护后才产生,且两台机器情况相同,没有道理维护一下,色谱柱就突然流失严重,更没道理两台机器的色谱柱同时出现流失严重的情况,个人怀疑出现这种状况的原因应该也是两台机器共有的,是什么呢?答案显而易见——离子源。因为两台机器是离子源一起洗的,现在都出现倒刺,且两台机器柱子的型号不同,使用时间也都不长。
于是开启轰轰烈烈的倒刺排查模式。
1.工程师建议烘烤离子源,看是否有改善。
烘烤离子源有两个方法
方法一:view-tune and vacuum control-parameters-edit MS temperatures…
直接将离子源温度及最高上限设置为300℃,通常离子源最大温度为350℃,可以常态保持300℃,四极杆温度及最高上限设置为200℃,烘烤6h,6h后再重新设置离子源230℃,四极杆150℃
方法二: view-tune and vacuum control-execute-bakeout MSD-在弹出的对话中设置温度及时间-点击bake,开始烘烤
两者的却别在于:使用第一种方式,比较灵活,随时可以停止,或者改变温度,但是需要自己记录烘烤时间;使用第二种方式,系统自动记录烘烤时间,并于烘烤结束后,回到设定的最终温度,当烘烤中间过程不能修改,但点击bake后,鼠标会变为漏斗形状,不能进行鼠标操作,若要停止烘烤过程,只能强行关闭工作站,故推荐第一种方式。
烘烤结束后,再次进一针溶剂,倒刺情况没有明显改善。
2.更换隔垫
实验室里一直使用的是绿色的隔垫,这次看着赠送的红色隔垫比较多,于是PM时,顺便选用了红色隔垫,为了排查,换为绿色隔垫,更换隔垫后,倒峰并没有消失。
3.排查倒刺是因为色谱柱的影响还是MS端影响
因为倒刺段在程序升温后端,为了方便排查,且节省时间,直接将柱温设置到230℃。
将MS的扫面范围由29-350调整为50-350,倒刺消失
将MS的扫描范围设置为33-350,倒刺消失
将MS的扫描范围设置为29-350,倒刺出现
故工程师建议,调整扫描范围,该建议被我拒绝,因为33起(或者50起)都不合适香精香料行业,起始门槛太高了,且倒刺的碎片并不是32或者其他典型的柱流失碎片,过去一直用低质量开始扫描,从未出现倒刺现象。
4.放空机器,拆下色谱柱,堵死MS端,编订手动进样方法,排查若不经过色谱柱,是否还有倒刺产生。
经测定,没有明显的倒刺。
这也是我非常不理解的地方,我一直怀疑离子源,但是当不接色谱柱时,竟然没有明显的倒刺,这次的排查似乎又把矛头指向了色谱柱,但根据以往的历史使用情况,又可以证明色谱柱没有问题。而此时,所有的实验仅仅是在其中一个机器上进行着。
5.再多次无效的实验后,我坚持再洗一次离子源
第二次清洗离子源,我选择常见推荐的溶剂及顺序:水-甲醇-丙酮-正己烷,每种溶剂超声5min。
装回离子源,抽真空,调谐后再次测定样品,两台机器上的倒刺都消失。
至此,由于PM而带来的倒刺现象彻底解决。
(说明:关于离子源的清洗,虽然第二次清洗换了操作的程序,但是并不能证明第一次清洗的过程是错的,因为也见过完全按照厂家推荐做PM而且非常非常仔细的工程师,维护的结果却是仪器电压猛涨。)
仪器的使用与维护过程中,可能会遇见各种奇葩的状况,作为仪器使用者,要有耐心,不惧怕尝试和失败。
